Conversión de notas de versiones anteriores
Comando |
Ruta de acceso |
Convertir viejas notas en nuevas |
Texto |
Las bases de datos creadas en las versiones anteriores del Administrador de notas se convierten automáticamente a la versión actual, cuando se seleccionan haciendo clic en Seleccionar para seleccionar una base de datos.
Bases de datos y notas creadas en versiones Vectorworks previas a la 11 pueden convertirse para usar en la versión actual. Llamadas creadas en esas versiones son automáticamente convertidas al formato actual. Pueden usarse como llamadas ordinarias, referencias o llamadas de base de datos. Otros objetos de nota tales como Notas de texto, Referencias y Notas generales creadas en versiones anteriores del Administrador de notas, así como objetos de texto Vectorworks, deben ser convertidos. Los objetos de texto de Vectorworks se convierten en notas generales.
Para convertir objetos antiguos al formato actual:
Seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Convertir notas viejas en nuevas. Seleccione el tipo de notas viejas que se van a convertir.
Parámetro |
Todos los objetos actualizables |
El parámetro convierte todo elemento relativo a nota en el dibujo. |
Todos los objetos seleccionados |
El parámetro convierte todo elemento relativo a nota en la selección actual. |
Solo los siguientes objetos |
Escoja el tipo de objetos que va a convertir: Notas con texto, Notas clave, Notas Generales de las versiones 8.52 a 10 y objetos de texto. |
Capas/Clases |
El parámetro especifica las capas y clases adonde puede buscar los objetos que vaya a convertir. |
El cuadro de diálogo Resultados de conversión muestra un resumen de los objetos convertidos.
